La recette :
1 Switch HDMI 2x1 MANUEL
1 Switch HDMI 4x1 MANUEL
1 Cable HDMI le plus court possible
Branchez vos sources dans le switch 4x1.
Connectez la SORTIE du switch 4x1 à la SORTIE (non il n'y a pas d'erreur) du switch 2x1 avec le cable HDMI court.
Branchez les 2 diffuseurs (TV LCD/Projecteur p.ex.) sur les 2 ENTREES (pas d'erreur non plus) du switch 2x1.
Vous obtenez celà :
Le switch 2x1 est bien branché A L'ENVERS, mais la connexion manuelle permet de s'affranchir du problème, la connexion physique ne tenant pas compte du sens du signal.
En plus, pas de transfos ni de câble d'alim.
Le système ne fonctionne pas si le switch 2x1 est automatique.
Pour ceux qui sont déjà terrorisés par la longueur du câble et le nombre de branchements, l'image de ma PS3 est parfaite et pourtant :
câble PS3=>switch 1m50
switch1 (30 euros)
câble switch1=>switch2 1m50
switch2 (40 euros)
câble switch2=>projecteur 10m (cable à 30 euros)
Voilà j'ai bidouillé pendant des mois à brancher-débrancher mes câbles HDMIs avec mes connecteurs femelle-femelle (et encore je m'estimais heureux !), mais maintenant c'est fini !
J'espère que ça servira à certains !
PS : S'il faut passer via un ampli, il suffit de remplacer le câble qui relie les 2 switches par un câble switch 1=>ampli in puis ampli out=>switch 2.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Switch HDMI 4x2 à - de 70 euros
- psion
- Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
Encore une précision : la PS3 renégocie automatiquement la clé HDCP (on peut zapper du TV au projecteur à volonté).
Pas de pb pour le PC non plus car il ne doit pas gérer le HDCP (DVI=>HDMI)
Par contre pour la Freebox cette dernière doit être "prête à diffuser" sinon elle ne détecte pas de connexion HDMI et sort en vidéo.
Pire pour CanalSat qui détecte un changement de diffuseur et demande une détection avec confirmation manuelle .
Il faut donc l'éteindre, changer de diffuseur avec le switch 2x1, le rallumer, accepter la nouvelle configuration.
Si on change pendant que le décodeur est allumé, on se retrouve avec un écran bleu clair de la mort qui tue et la seule solution pour s'en tirer est l'extinction-rallumage du décodeur
Mais bon c'est la dure vie du geek en avance sur son temps
- psion
Merci pour ton partage d'expérience psion
Pour ma part je voudrais doubler la sortie HDMI de mon dual-s, si je comprends bien ton post un simple switch 2x1 ferait l'affaire ? Vu qu'en manuel il fonctionne dans les 2 sens...
- jat.gab
- Inscription Forum: 11 Juil 2004 12:00
C'est un plaisir !
Oui ça fonctionne - garanti sur facture
Attention : RDC a un "doubleur HDMI" - mais ce dernier ne fonctionne pas s'il y a de l'HDCP, donc à proscrire !
- psion
Bon c'est parfait tout cela
Tu les as acheté sur le net les tiens ?
- jat.gab
- psion
- jat.gab
Très intéressant ce post! Pour ma part j'ai acheté une matrice 4*2 en chine (pas trop chère) qui ne marche pas mal, mais grâce à ton mail, je commence à comprendre les trucs qui ne marchent pas dans mon installation.
Comme le dualS qui refuse obstinément de fonctionner avec la matrice, ou le pc relier en HDMI qui n'affiche une image que si le TV et matrice sont sur les bonnes entrées lors du boot du PC, après je peux faire ce que je veux mais pas avant.
Bref post instructif.
J'ai cependant encore quelques questions:
J'envisage l'achat d'un projecteur type JVC DLA HD1, il sera utilisé en alternance avec un écran LCD placé dernière la toile de projection, donc je souhaite alimenter les deux diffuseurs si possible grâce à un ampli me servant de switch (pour réduire le nombre de manipulations et meilleur WAF) or ce type d'ampli c'est environ 1500€. Un ampli moins chère me conviendrait si ce n'est cette question de double sortie.
A votre connaissance existe-t-il un module HDMI 1 vers 2 sans sélection et qui délivre le même signal sur les 2 sorties? De plus la protection HDCP ne pose-t-elle pas de problème dans le cas ou deux diffuseurs allumés sont raccordés à la même source? Une remarque cela ne devrait pas être souvent mon cas puisque le LCD sera masqué et donc éteint lors des projections.
Enfin en ce qui concerne mon PCHC je vais essayer la solution: utiliser le DVI au lieu de la sortie HDMI.
- carnet
- Inscription Forum: 14 Déc 2002 19:58
carnet a écrit:De plus la protection HDCP ne pose-t-elle pas de problème dans le cas ou deux diffuseurs allumés sont raccordés à la même source?
L'HDCP ou le handshake (échange EDID), difficile de dire, mais en tout cas oui cela pose problème et c'est pour cela qu'il faut un switch manuel (à bouton, qui fait qu'à un instant donné la source ne voit qu'un seul diffuseur) pour être certain du résultat.
Note: l'appareil en veille peut suffire à faire que cela ne marche pas.
Oui tu as raison, 1 la technologie n'est pas mûre et tous les constructeurs ne la maitrise pas, 2 le HDCP ne fait que rendre les choses plus compliquées pour tout les consommateurs sans empêcher le piratage. C'est un peu comme pour les DVD où ce sont les gens qui achètent les DVD qui se payent le visionnage obligatoire de la pub anticopies alors qu'elle est retirée sur toute les rips!
- carnet
carnet a écrit:A votre connaissance existe-t-il un module HDMI 1 vers 2 sans sélection et qui délivre le même signal sur les 2 sorties?
Oui ça existe. Regarde ça : http://www.goyona.com/DISTRIBUTEUR-SELECTEUR-%20HDMI.htm
carnet a écrit: De plus la protection HDCP ne pose-t-elle pas de problème dans le cas ou deux diffuseurs allumés sont raccordés à la même source?
Si bien sûr. Mais avec un doubleur comme discuté ci-dessus ça peut fonctionner (ça devrait vu le prix )
Par contre avec un doubleur "basique" comme celui-là, dès qu'il y a de l'HDCP ça ne peut pas fonctionner, même si l'un des 2 appareils est éteint du moment qu'il est branché !
Je rajouterai que le pb du switch HDMI intégré à l'ampli, au-delà du prix qui est colossalement supérieur à un modèle sans switch, est que ce dernier DOIT ETRE ALLUME POUR SWITCHER !!!
Donc pas, mais alors pas WAF du tout !! (Et même tout simplement idiot d'ailleurs).
- psion
Super intéressante, ton expérience ; j'ai besoin d'un splitter hdmi pour - classiquement - relier une TV et un projo. Mais je n'ai besoin que d'un appareil allumé à la fois ; en plus, j'en profiterais pour planquer le switch loin des doigts gourds du fiston et du waf. Tout bénef, quoi
En tout cas, merci d'avoir joué le béta testeur
- babadin
- Inscription Forum: 14 Fév 2003 17:32
Donc si je comprend bien si je veux sortir sur mon projo et ma télé le switch 2x1 suffit?Voila ma config ampli avec 3 entré ,une sortie vers le switch et après je choisi projo ou télé ?
- calimero 28
- Inscription Forum: 31 Juil 2006 18:32
Tu comprends bien.
Retourner vers Switch / Splitters
