d'aprés ce que je viens de lire sur AVS, la deuxiéme partie du test de C4H devrait être mise en ligne assez rapidement et là il y aura des mesures publiées. Sinon, il doit y avoir pas mal d'explication sur le chemin de lumiére, (mais normalement ce sera à nouveau en allemand).
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HOLLIGER, miklgo et 150 invités
VIVITEK H9080 FD - Full HD à LED - 100 000 : 1
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
le manuel utilisateur est disponible ici (en anglais) :
http://www.vivitek.com.cn/common/download.ashx?id=9
- Thebe
Bon,
il y a ce qu'ils appellent un iris dynamique (en fait 3 modes sur cette base, un normal dirai-je, un dit ultra et un dit infinity, à voir toutefois ce que celà donne à l'image).
Egalement ce qui semble être un CMS et en tout état de cause une possibilité de choisir le gamut de référence (SMTPE-C, 709, etc.) et également l'espace colorimétrique (Rec 601, Rec 709, etc.)
Par contre, il semble effectivement y avoir peu de chose pour le choix du gamma.
Plus le lens shift horizontal et vertical pour faciliter le placement et deux types d'objectifs (1,85 à 2,4 en standard donc plutôt longue et 1,56 à 1,86 en option, donc nettement plus courte).
Pas mal, tout ça
Pas mal, tout ça
- Thebe
tobal a écrit:Ho pitaing !
Je rêve de le voir celui-là.
Sinon niveau bruit, ça donne quoi Christophe ?
Z'ont même plus besoin de mettre des ventilos, non ?
Xavier.
Ben en fait, c'est un peu comme un vieux CRT sans ventilo (genre Sony VPH-600QM) : ça fait un petit bruit aigu en fonction de la luminosité des LED. Il parait qu'ils vont réduire le bruit pour le modèle final. Il y a aussi un ventilo traditionnel en plus de ce bruit.
Ma femme s'est plein du bruit donc il doit être plus bruyant que mon Samsung SP-A800B. Mais j'ai pas encore mesuré.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
Boot du projo (pour avoir une image) : 40 sec.
Extinction : env 4 sec.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
CMS : c'est la fonction HSG.
On peut régler le Hue, Saturation et Gain sur les couleurs primaires et secondaires. Pas encore testé la fonction. Elle est grisée. Si quelqu'un arrive à me trouver sur Internet comment activer la fonction (code ou autre), ça m'arrangerait bien
Ci-dessous : la photo du manuel d'utilisation.
- Fichiers joints
- Vivitek-CMS-HSG.gif (15.58 Kio) Vu 2400 fois
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Christophe,
j'ai posé la question sur AVS à Ekkehart pour le CMS, (comme il a le projo en test, on va voir s'il a réussi à l'activer).
- Thebe
Christophe CHEREL a écrit:Ben en fait, c'est un peu comme un vieux CRT sans ventilo (genre Sony VPH-600QM) : ça fait un petit bruit aigu en fonction de la luminosité des LED. Il parait qu'ils vont réduire le bruit pour le modèle final. Il y a aussi un ventilo traditionnel en plus de ce bruit.
Arff, déjà que je trouvais que le sammy faisait du barouf...
Bizarre d'y coller un ventilo non, les leds ça chauffe kedal non ?
25db c'est carrément pas aux normes du moment ça....
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Si les LED's de ce genre cela chauffe pas mal !
Voltage de 3,4 à 5,9 volts suivant la couleur avec un courant max de 36A.
Température normale de jonction de 80 à 130 °C, maxi de 125 à 150 °C.
Donc ventilo obligatoire !
- adminskynet
- Inscription Forum: 03 Aoû 2004 9:40
Thebe a écrit:Bonjour,
merci pour la réponse Christophe. Le VP que tu aurais en test pourrait alors être un "6080", qui pourrait ne pas avoir d'ID.
Il semble qu'il y ait deux versions de datasheet qui circulent sur le web pour le 6080, l'une faisant état d'un ID et l'autre non .
Pour le 9080, ils font état d'un ID .
Sinon, si il doit avoir un ventilo car ils mentionnent 25 db de bruit de ventilation (fan noise), toujours sur la feuille des specs.
Bonjour Thebe,
Non, c'est bien le H9080FD.
Mais je persiste à dire que ce n'est pas un Iris Dynamique. James, de Vivitek m'a bien expliqué que c'était une variation de l'intensité des LED.
Attention, dans le menu par contre, c'est indiqué Iris Dynamique.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
tobal a écrit:Christophe CHEREL a écrit:Ben en fait, c'est un peu comme un vieux CRT sans ventilo (genre Sony VPH-600QM) : ça fait un petit bruit aigu en fonction de la luminosité des LED. Il parait qu'ils vont réduire le bruit pour le modèle final. Il y a aussi un ventilo traditionnel en plus de ce bruit.
Xavier.
C'est pas bien gênant car c'est un projo haut de gamme et donc principalement destiné à être en fond de salle (grande, la salle) voire dans un local technique.
Attention aussi, c'est un premier modèle. Ce point pourra être amélioré par la suite. Déjà, il fait nettement moins de bruit que le proto que j'avais vu en janvier au CES.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Thebe a écrit:Christophe,
Merci Thebe.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Christophe CHEREL a écrit:C'est pas bien gênant car c'est un projo haut de gamme et donc principalement destiné à être en fond de salle (grande, la salle) voire dans un local technique.
Ha oui j'oubliais ce léger détail .
"Chérie ? Oublie la piscine, j'ai trouvé un nouveau projo.
Un truc incroyable. A Leds.
Quoi comment ça, c'est moi qui vais devoir appeler à l'aide ?
Bah pourquoi tu dis ça ?"
Xavier.
- tobal
Les tri-DLP sont généralement bien plus bruyants
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
